ВНИМАНИЕ: >Раздел "Фармакология" закрыт. Зарегистрированные участники, желающие попасть в этот раздел, оставляют заявку в ЛС админа. >Просьба заполнять свой профиль участника форума. >Если вы поставили картинку-аваторку и она не отображается, сообщите админу.
Отправлено: 01.03.10 03:52. Заголовок: Максимальная интенсивность отдельно взятого подхода
В статье Степана Суворова "Универсальная формула для занятий с отягощениями." из журнала "Олимп" от 2' 2004 года в главе 3 "Универсальная формула для единого подхода" опубликована таблица, в которой в диапазоне от 1 до 30 повторений отображен вес снаряда, при использовании которого в подходе будет показана максимальная интенсивность.
Если это очень близко к реальным показателям, то это дало бы огромную вариативность нагрузки. Т.к. статья активно критикуется, будет интересно мнение старших и более опытных товарищей. Интересует в первую очередь с точки зрения чисто силовых упражнений, а не классики.
Также высказываю свои мысли: 1. Всем людям от рождения дано разное соотношение быстрых и медленных мышечных волокон. Причем, насколько знаю, это соотношение не примерно одинаковое у всех, а колеблется в существенных и весьма ощутимых пределах у разных людей. Отсюда делаем вывод, что такой таблицы одной для всех не может существовать. Но, возможно я упустил некоторые факторы и ошибаюсь.
2. В статье сказано: "На практике для отдельно взятого спортсмена эти данные совпадают в том случае, если он рационально использует весь рабочий диапазон нагрузок."
То есть тренироваться в диапазоне от 1 до 30 повторений??? Зачем? Я знаю, что в системе Высоко-Интенсивного Тренинга используеться присед 1 подход на 20 повторов, и это дает результат (проверно на себе), но штангистам это не подойдет, т.к. это убивает скорость. Но зачем делать в других упражнениях например 30 повторений? ...Также неоднократно слышал что в тренировках не стоит забывать медленные мышечные волокна, так как они тоже дают некоторый незначительный, но ощутимый прирост результатов. Как это осуществлять и самое главное - совмещать с чисто силовыми тренировками быстрых мышечных волокон?
Отсюда опять же делаем следующие выводы: -тяжелоатлеты НЕ могут использовать весь предложенный диапазон повторений в своих тренировках; >отсюда> -тяжелоатлетам данная таблица не подходит, т.к. на практике не может быть использован весь диапазон нагрузки.
если так, то
пирамида. их много самых разных.
силовая выносливость. отдых от чисто силовых тренировок, памп.
Отправлено: 01.03.10 04:18. Заголовок: kange пишет: в трен..
kange пишет:
kange , поконкретней пожалуйста.
И интересны ваши мысли по поводу самой таблицы.
P.S. Силовая выносливость - полезное качество. И памп способствует улучшению кровообращения и незначительному мышечному росту. Но как это "воткнуть" в тренировки штангистов, без потерь для восстановления и скорости?
Это безусловно тоже интересно. Но это все второстепенное! А основное - это таблица! Интересны мнения по ней!
Пост N: 514
7
Отправлено: 01.03.10 10:23. Заголовок: Татарин пишет: В ст..
Татарин пишет:
Не знаю как для вспомогательных упражнений, но для классики это невыполнимо! Для рывка ,из моей практики на 2 раза можно вырвать не более 96% ! еще надо помнить о различии биохимических процессов в мышцах при работе со штангой на 1 раз и на разы. Энергообеспечение работающей мышцы происходит за счет ресинтеза АТФ являющейся универсальным топливом для работающей мышцы, Как известно, в первые 6 секунд ресинтез АТФ в работающей мышце происходит за счет креатинфосфатной рекакции и далее уже за счет реакции гликолиза, сопровождающейся большим количеством молочной кислоты и более сильным утомлением мышц. Если для восстановления мышцы работавшей в режиме креатинфосфатной реакции требуется 1 час , то для восстановления мышцы работавшей в режиме гликолиза требуется 12 и больше часов. Эти знания биохимии работы мышц учитывали болгары, когда после интенсивной тренировки до предела поднимая штангу по 1 разу в подходе делали 1 часовой перерыв после каждого упражнения и таким образом практически были в состоянии тренироваться с очень большой интенсивностью целый день!! При работе в многократном режиме - гликолизе это невозможно, поскольку мышцы быстро наливаются молочной кислотой и не способны продуктивно работать после этого.
Пост N: 445
7
Отправлено: 01.03.10 11:25. Заголовок: Не буду рассуждать н..
Не буду рассуждать на счет непродуктивности, частых множественных повторов(множественных-имею ввиду более 3 раз на 85% и выше), но то что, множественные повторы все-же нужны несомненно. Нужны для укрепления, для тренировок сухожилий(наработка силовой базы, без этого мало эффективно), так-же подсушивания мышечных волокон, что приводит к улучшению скоростных качеств.
На практике, для отдельно взятого спортсмена, эти данные совпадают в том случае, если он рационально используетвесь рабочий диапазон нагрузок.
Из чего делается следующий вывод:
-Тяжелоатлеты НЕ могут использовать весь предложенный диапазон повторений в свох тренировках.
Если бы Вы обратили внимание на то, что было написано мною на предыдущей странице, то, возможно, не сделали бы таких выводов.
Данная работа никого и ничего не опровергает, ничего не ставит с ног на голову,
Вот это и есть ключ к пониманию моей работы. Ранее я уже говорил, что УФ - это только математически точный инструмент для определения тренировочной нагрузки, ни более и не менее, а все остальное зависит от вашего умения ею пользоваться. И понимать под рациональным использованием всего рабочего диапазона нагрузок следовало как выполнение оптимального числа подъемов к каждому тренировочному весу. А , что касается конкретно классики, то лично я вообще противник повторений- никто не позволит вам на сорвнованиях поднимать штангу больше одного раза, поднимайте вы ее на тренировках хоть по 10 раз. Работа на "разы" только портит технику, 85% - два подъема, от 90% и выше - только по одному подъему и это, по моему разумению, максимум что можно себе позволить в классике.( из этотого вовсе не следует что я предлагаю работать только с этими весами ).
Товарищи!!! Читайте пожалуйста глазами и внимательнее!!!
Хорошо! Поставлю вопрос по другому! Берем упражнение: "Приседание со штангой на спине", и предлагаю вам самим предложить такой вес для каждого числа повторнений, чтобы интенсивность подхода была максимальной.
Интересует прежде всего применительно к чисто силовым упражнениям.
Что имеется ввиду? Вспомогательные силовые упражнения? Тяги,приседания,жимы? Ведь толчок тоже силовое упражнение!Во всех перечисленных упражнениях процентовка скорее всего будет различная! И что еще имеется ввиду? Рекордные повторения за подход или обычные, повседневные рутинные, тренировочные?
Пост N: 523
7
Отправлено: 03.03.10 08:23. Заголовок: Татарин пишет: Я зн..
Татарин пишет:
Древние говорили:"яд лечит и яд убивает, все зависит от дозы". Думаю что на определенных этапах спортивной тренировки многократные , дозированные подъемы необходимо применять для развития силы. Посмотрите мою таблицу ПМСП в разделе МЕТОДИКА, где это можно увидеть. Правда я там предлагаю 7-10 кратные повторения во вспомогательных упражнениях только для тяжелоатлетов не ниже уровня 390-410 ( в зависимости от вес.категории) очков по таблице Синклера, причем доля 7-10 кратных подъемов в подходе не превышает 5% от общей нагрузки ,а доля 1-2 кратных подъемов во всех упражнениях на этом же этапе подготовки составляет 50-53%. А вот 5-6 кратные повторения предлагаются во вспомогательных упражнениях для атлетов не ниже 330-355 по Синклеру, где их доля от 5 до 15% , в зависимости от этапа нахождения тяжелоатлета в ПМСП причем объем тренировки с 1-2 кратными повторениями состовляет на этом этапе от 55 до 65% всей тренировочной нагрузки. Я понимаю что разбираться в этих таблицах трудновато без привычки, но в них вы найдете ответы на многие вопросы а заодно и узнаете мою точку зрения в вопросе методики тренировки тяжелоатлета.
Пост N: 543
Отправлено: 03.03.10 08:35. Заголовок: Татарин Не беру на с..
Татарин Не беру на себя миссию истинны в последней инстанции, но выскажу по некоторым процентам мнение.
наиболее для меня всегда имел значение магический уровень 80%, это например если брать рывок классический лучший рывок в пп на раз. Если же я поднимаю на раз в пп больший вес, то значит пора делать проходку. Так же рывок классический как правило 80% работаеться на 2 раза в подходе. А приседания на плечах на 4 раза в подходе. Так же можно отметить, что подъем на гр в пп. на раз это 80 процентов от толчка классического, что в свою очередь равняеться 100% рывка классического.
Пост N: 28
Отправлено: 03.03.10 09:06. Заголовок: Татарин ..
Татарин:
Вполне с Вами согласен, только не надо делать поспешных выводов.Если бы Вы сами читали внимательнее, то часть вопросов отпала бы сама собой.
Еще раз напоминаю: УФ действительно дает только одну цифру, а все остальное зависит от вашего умения пользоваться ею. Вот конкретный пример. Возьмем за 100% вес 50,05кг. (почему именно такой , см. журнал ОЛИМП н-р 2 за 2004 г., глава 7). Чему будут равны 80% и 60% от этого веса ? Простой подсчет дает такие цифры - 40,04 кг. и 30,03 кг. А у меня ( Глава 7, журнал ОЛИМП за 2004 г. ), даны цифры 28,42 кг. и 6,79 кг. Почему такая разница ? А потому, что речь идет об отжимах и мною была учтена часть собственного веса спортсмена. Точно также, какую-то часть собственного веса необходимо учитывать и в приседаниях. Поэтому таблица действитель подходит не для всех упражнений, если использовать ее чисто механически. Думаю что Вы и сами бы пришли к этому выводу , если бы сочли нужным прочитать всю статью, а не ее отдельные места.
3 час. Хитов сегодня: 134
